Как разморозить морозильник? Indesit SFR 167 NF [Ответы 2]
Indesit SFR 167 NF
Вопрос 184300
nnakonech, Смоленск
В холодильнике автоматическая разморозка, но если вы хотите принудительно его разморозить смотрите раздел РАЗМОРАЖИВАНИЕ https://mcgrp.ru/files/viewer/21775/8
Денис, Владивосток
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
Внутри морозильника есть белая коробочка размером с полтора спичечных коробка, в коробочке есть отверстие за которым находится микрокнопка. Если на нее нажать, то запустится процесс полной разморозки (это если на радиаторе много льда). А так, там такой принцип, когда морозилка отключается, то под радиатором морозилки включается подогрев, чтобы разморозить лед, который затем стекает за заднюю стенку в область компрессора и там собирается в ванночке, где потом испаряется, за счет нагрева компрессора. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не размораживайте феном или любым другим устройством с температурой выше 70 градусов (а может быть предел более низкий). На радиаторе стоит термореле, которое разомкнет цепь и устройство размораживания (нагрев поддона) происходить перестанет, следовательно, лед начнет намораживаться примерно за 1-2 месяца использования, то есть перестанет работать система no-frost. Конечно, вылечить можно заменой термореле или закороткой, но делать это не желательно. Возможно, что можно его как-то стукнуть по определенной стенке, чтобы оно снова встало в рабочий режим, но как это делать сказать не могу, потому что оно неразборное и залито каким-то влагоизоляционным материалом. Надеюсь помог. Я в свое время разморозил феном после того, как дверца неплотно прикрылась и наморозилось много льда и долго не мог понять, почему снова образовывалась шуба. А может быть шуба образовалась из-за срабатывания этого реле. В любом случае, если дружите с электричеством, то выяснить, работает это реле или нет несложно - на поддон должно приходить напряжение в выключенном состоянии компрессора, когда морозилка набрала холод. Если этого не происходит, значит реле надо либо менять, либо коротить.
