У меня такая проблема: зажигания нет не включается стартер клемму снимешь на 5 м... Volvo BL71 [Ответы 3]
Volvo BL71
Вопрос 184397
Иван , Астана
Здравствуйте, у меня такая проблема: зажигания нет, не включается стартер, клемму снимешь на 5 минут, обратно ставишь - все работает. Трактор Вольво петушок в71.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130847, Оценили: 12597 раз
Почистить клемы и на аккумуляторе почистить выводы + и -, возможно что внутреннее соединение в аккумуляторе в обрыве, подтяните клемы на стартере (втягивающая катушка), проверить и прозвонить проводку(похоже что нет контакта провод не до конца переломился), возможно чт то с электроникой(проверить разъемы)
Vladimir, Самара
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
Скорее всего надо перешивать мозги
User_r244090, Санкт-Петербург
Над аккумуляторами есть ящик для инструмента , в правом его углу стоит маленькая чёрная коробка в ней четыре силовых предохранителя - 2 на 60 ампер и 2 на 40 . Правая пара отвечает за питание контроллера и зажигание . Скорее всего они окислились и при нагрузке теряют контакт . Почистить и всё будет хорошо .
