Просьба сообщить iн рабочий ток в амперах или cosf коэффициент мощности Kitfort КТ-106 [Ответы 2]
Kitfort КТ-106
Вопрос 184547
Алексей, Калуга
Просьба сообщить Iн (рабочий ток в Амперах) или Cosf (коэффициент мощности).
Смотрите мощность плиты 2000 ват, раздел ПАРАМЕТРЫ https://mcgrp.ru/files/viewer/123230/13 , коэффициент мощности примерно 0,7 (cos f ) по формуле считаем ток А =Р / U x 0,7=2000/220x 0,7=6,3 ампера ток потребления вашей плиты, если поставить автомат защиты на 16 ампер будет нормально (плита с индуктивной нагрузкой и при включении возникает скачек реактивного тока) то автомат будет в норме
Алексей, Калуга
2000Вт/220Вх0,7=12,98А
