Поменял подшипники в ардо s1000x и столкнулся с проблемой при сборке прокладка в... Ardo S 1000 X [Ответы 2]
Ardo S 1000 X
Вопрос 184737
Игорь, Ульяновск
Подскажите! Поменял подшипники в Ардо S1000X и столкнулся с проблемой при сборке. Прокладка в барабане от времени деформировалась и при сборке течет вода. Без герметика никак?
Гуру, Ответы: 130936, Оценили: 12599 раз
Да конечно нужно воспользоваться герметиком, будет держать воду очень хорошо, в машинках Индезит с неразборным баком половины бака соединяются болтами, высверливаются отверстия и выдавливается герметик непрерывной (колбаской), видео по замене подшипников
Валера, Донецк
Подскажи сам менял подшипник , я не магу отделить креставину от крышки где сидит резинка что вы делали а если ее не снять то не магу снять сальник там какая та жесть сверху сальника .
