У меня котель мастер газ сеул 24 нет горячей воды выдает ошибку  аа  на отоплени... Master Gas Seoul 24 [Ответы 1]
Master Gas Seoul 24
Вопрос 184917
Владик, Ростов-на-Дону
Здравствуйте! У меня котель Мастер газ Сеул 24, нет горячей воды. Выдает ошибку "АА". На отопление работает. А когда включаешь кран горячей воды - идет перегрев и тухнет. Ошибка "АА". Не подскажете, в чем проблема? Заранее спасибо!
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2343 раз
Контуры отопления закрыты вручную. Необходимо их открыть, чтобы теплоноситель начал циркулировать в системе
Необходимо проверить фильтры на предмет загрязнения. Возможно они забились. Поломка насоса. Требуется осмотр и при необходимости замена. Сломан трехходовой клапан. Необходима замена. Неисправен датчик протока воды ГВС. Требуется установить новый.
