По инструкции нельзя накачивать бак более 3 атмосфер как определить сколько сдел... Жук оп-207 10л [Ответы 2]
Жук оп-207 10л
Вопрос 184938
Овсянникова Ираида Алексеевна, Москва
По инструкции нельзя накачивать бак более 3 атмосфер. Как определить, сколько сделать качков, чтобы было достаточное давление для работы опрыскивателя и не превысить 3 атмосферы? При максимально заправленном баке и при неполном?
Гуру, Ответы: 130424, Оценили: 12582 раз
Сколько делать качков вы должны определять сами, если опрыскиватель заполнен под самый верх тогда хватит и десяти качков это определяется периодическим открытием распылителя, читайте ПОРЯДОК РАБОТЫ https://mcgrp.ru/files/viewer/192852/9
Михаил, Брест
Старший специалист, Ответы: 43, Оценили: 62 раз
.На ранцевых опрыскивателях будет туговатый ход рычага а на простых 5-8-10 литровых бачках качай пока не сработает клапан на стравливание излишнего давления.это делается автоматически.ничего считать не надо .В польских бачках на клапанах стоит раскраска в зеленый либо красный цвет.Есть бачки с манометром когда нужно визуально контролировать давление но не в нашем случае с опрыскивателем " ЖУК "
