Машинка при включении нужной программы набирает воду и останавливается через вре... Zanussi ZWF 826 [Ответы 2]
Zanussi ZWF 826
Вопрос 184997
juliakov1205, Краснодар
Машинка при включении нужной программы набирает воду и останавливается. Через время слышатся частые щелчки. Какая причина этого?
User_r117611, Москва
Возможно проблема с замком двери. Проверить можно так: открыть дверь и закрыть и усилием (не хлопать). Моя зануси раза с третьего так запускается.
В момент набора воды происходит проворачивание барабана с бельем по часовой стрелке равномерное распределение(взвешивание) а щелкает реле двигателя, может щелкать в этот момент реле тена (включается нагрев воды если есть заполнение бака водой), пресостат (датчик уровня ) тоже может щелкать, необходимо осмотреть сам двигатель(если не происходит вращения), цепь нагрева и проверить работу пресостата, возможно неисправен замок(прижмите сильней дверцу или повторно открыть и закрыть ее)
вообще должна выскочить ошибка по миганию индикаторов
