Что с машинкой? При запуске стирки работает но буквально через 5-10 минут стирки... Ariston ARTL 1047 [Ответы 2]
Ariston ARTL 1047
Вопрос 185062
vittaly1986, Шатура
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что с машинкой? При запуске стирки работает, но буквально через 5-10 минут стирки останавливается и мигают все горизонтальные индикаторы оранжевым цветом.
Гуру, Ответы: 130362, Оценили: 12579 раз
Отключите машину от сети полностью дайте постоять 5 минут, затем снова включайте и выбирайте программу стирки https://mcgrp.ru/files/viewer/27161/11 если нет результата проверить все подключения к воде , электричеству, напряжение в сети, загрузку барабана бельем по весу, код ошибки на вашей машине считывается по миганию вертикальных индикаторов (выполнения фаз стирки)
Дмитрий, Братск
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 5 раз
Уже устранил причину неисправности назад 5 месяца! Сгорели smd-резисторы цепи таходатчика и заменили на обычные проволочные резисторы(smd-резисторы не оказалось под рукой,а стирать очень нужно!)
