Машинка на любом режиме заливает воду и тут же сливает то есть насос работает по... Samsung S803J [Ответы 1]
Samsung S803J
Вопрос 185071
Дмитрий, Самара
Машинка на любом режиме заливает воду и тут же сливает, то есть насос работает постоянно, снимал клему с насоса, режим стирки выполняется паралельно, только не откачивает воду. Подключаешь насос, работает постоянно.
Неисправность на плате (закорочен симистор насоса) или неисправен пресостат(датчик уровня в баке) разобрать машину и прочистить трубку пресостата, проверить работу(срабатывание контактной группы) по этой причине на плату приходит сигнал о включении помпы слива воды, так же проверить установку шланга слива воды (конец шланга должен находится на уровне 60--90 см от уровня пола) https://mcgrp.ru/files/viewer/32692/7
