Машинка indesit iwud 4085 после ремонта тэна подшипников щеток двигателя машина... Indesit IWUD 4085 [Ответы 3]
Indesit IWUD 4085
Вопрос 185108
Екатерина, Уфа
Здравствуйте. Машинка Indesit IWUD 4085. После ремонта тэна, подшипников, щеток двигателя машина при любом режиме стирки набирает резко обороты, раньше набирала плавнее. Что это может быть? Двигатель в порядке, таходатчик проверяли мультиметром. Сопротивление меняется при вращении. Сразу после набора воды резко раскручивает и останавливается, так два раза и стоит без движения. Только таймер отсчитывает время.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 131194, Оценили: 12607 раз
код ошибки какой выскакивает? на дисплее или по индикаторам
видео инструкция по ремонту платы управления в данном случае машина возвращается на отжим, так же проблема может быть с платой управления и в вашем случае
Екатерина 7 лет назад
Просмотрели видео.Очень познавательное. Вероятно причина высоких оборотов а самих смд резисторах.
Леонид 2 года назад
Подскажите после замены подшипников все в ручную крутится машинка воду набирает и сливает но барабан на программе стирки не вращается ,как переходишь в программу отжим барабан вращается нормально но стоит поставить на стирку как снова вода наливается полоскает и сливается но барабан так и не крутится ,до этого машинка работала ,все Контакты вроде на месте на тене сопротивление 30 ом да датчика температуры сопротивление тоже при нагреве меняется
Екатерина, Уфа
Сергей, благодарю за отклик. Будем искать причину.
