Машинка lg wd6012c - загрузил выставил программу нажатие кнопки  старт  но никак... LG WD 6012 C [Ответы 9]
LG WD 6012 C
Вопрос 185191
Сергей, Комсомольское
Машинка LG WD6012c - загрузил, выставил программу. Нажатие кнопки "Старт", но никаких звуков на закачку воды или стирки. Начинает моргать индикатор лампочки "ОСНОВНАЯ СТИРКА". После поступает сигнал звуковой и отключение и все. Нет запуска.
Ответы 9
Проверить загрузку барабана бельем по весу и подачу воды(открытие крана и состояние фильтра налива воды и шланга подачи воды, откройте повторно дверцу загрузки белья, прижмите ее сильней
Сергей, Шуази-ле-Руа
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
проверял..и закрытие и водичку..все в норме
проведите сервисный тест
на моей стиральной машинке нету экрана толька свето диоды..
экран для теста не нужен, нужно проверить все операции которые проделывает машина
не каких операций.при запуске толька индикатор основная стирка горит и все
Смотрите двигатель, плату управления и Тен на исправность
а как проверить плату управления?есть видео??
Насчет проверки платы я не могу подсказать, так как ремонт обойдется дешевле для вас если обратиться в мастерскую (нужен электронщик)
