Друзья   как программировать переход внешних соединительных линий на внутренние... Panasonic KX-TDA100D [Ответы 2]
Вопрос 185206
Борис, Донецк
Друзья, подскажите, как программировать переход внешних соединительных линий на внутренние аналоговые номера? При отключении питания.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Не знаю как KX-TDA100D, а в стареньких TDA1232 и TDA816 такие внутренние линии были жестко закреплены за определёнными внешними CO. Там нужно было сначала раскроссировать, так чтобы без питания атски работали нужные номера, а потом уже программированием настроить внешние и внутренние линии стандартным. путём. Ваша атска более продвинутая, попробуйте написать электронное письмо в Panasonic, если это и реализовано, то быстрее всего в самой станции (например перемычками), т.к. без питания электронная часть не задействована. Удачи!
Борис, Донецк
спасибо
