![[Решено] Кофеварка борк с700 нет подачи воды в рожок и нет пара вода для охлаждения нагре... Bork C700](/images/1057775/pimg_1334397.jpg)
Bork C700
Вопрос 18535
Здравствуйте. Кофеварка Борк С700. Нет подачи воды в рожок и нет пара.Вода для охлаждения нагревательного элемента не поступает. Что МОЖНО ПРИДПРИНЯТЬ СВОИМИ СИЛАМИ? Промыть не получается вода не идет. Спасибо |
только сегодня решил эту проблему) крестовая отвертка не много марли и времени) дело в том, что под держателем фильтра есль сам фильтр ) который держится на 1 винтике, вот этот винтик надо открутить, снять фильтр, снять резиновый манжет, и увидеть сколько там г*** (грязи) с помощью марли вытираем все, я еще и промыл что бы на верняка, и валля все работает и пар шпарит и стандартная железная кружка наливается полная в течении 20 секунд. |
У меня была такая же фигня не идёт вода и пар и помпа работает тише не так как раньше. Разобрал почти пол кофеварки чистил продувал. Как оказалось забились пластикая трубка на подач воды из нагревателя. забилась в местах обтяжки металлическими кольцами (просто накипь). проблема решилась чисткой тонким куском проволоки. Успехов |
Леонид, Иркутск 6 лет назад
20.03.2019 г. Аналогично поступил, после чистки проволочкой всё заработало, спасибо Drt |
Разобрал насос полностью! Там стоят две пружинки и два шарика! Берете иголку и шевелите верхнюю пружинку, всё готово! По крайней мере мне помогло)
