Как поменять температуру стирки и при каких режимах ее можно поменять? Спасибо Haier HW60-BP12758 [Ответы 4]
Haier HW60-BP12758
Вопрос 185394
kss1964, Нижний Новгород
Добрый день, подскажите, как поменять температуру стирки и при каких режимах ее можно поменять? Спасибо.
Ответы 4
На панели кнопкой 4 выставляется любая температура стирки https://mcgrp.ru/files/viewer/279886/10 смотрите таблицу программ стирки https://mcgrp.ru/files/viewer/279886/12 , для каждой программы в колонке СТАНДАРТ установлена температура по умолчанию, можно изменить по желанию смотреть колонку ТЕМП.МАКСИМАЛЬНАЯ которую можно установить , к примеру на программе СПОРТИВНАЯ установленная 20 градусов но ее можно изменить до 40
Инна, Кировск
Добрый день, а что может быть, температуру в машинке, не поменять, выставляется авто и всн
Значит устанавливаемая температура несовместимы с данной программой, попробуйте установить другую программу с которой можно выбрать температуру https://mcgrp.ru/files/viewer/279886/12
Инна, Омск
Ни на одном дной программе не устанавливается только авто
