Ос windows xp professional  sp 3  с установочного диска дистрибутив был установл... Epson Perfection 1650 [Ответы 8]
Вопрос 185535
Евгений, Москва
ОС Windows XP Professional, (SP 3). С установочного диска (дистрибутив) был установлен и добротно работал длительное время «EPSON PERFECTION 1650 PHONO». Со стола снёс иконку запуска и EPSON работать перестал.
При попытке переустановить с диска «EPSON PERFECTION 1650 PHONO» всплывает предупреждение: "SOS.doc".
Потрачено несколько дней на поиск решения данной проблемы. Ответ не найден! Помогите решить мною нерешённую задачу по восстановлению «EPSON PERFECTION 1650 PHONO».
Как восстановить «EPSON PERFECTION 1650 PHONO»?
Ответы 8
Евгений, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Инструкция не помогает!
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Судя по приложенному файлу на Вашем компьютере либо присутствует вирус, либо установлен виртуальный диск I:\, который система воспринимает как источник установки, либо повреждена операционная система. Я рекомендую сначала попытаться восстановить операционную систему (думаю это WinXP с SP3 x86), а уже потом заливать дрова и ПО сканера. Кроме того, лучше будет хотя бы временно снести виртуальные накопители и виртуальные приводы компакт дисков, после запуска сканера можно будет всё вернуть на родину.
Евгений, Москва
Klaus, спасибо за благожелательность. Только мне не понятно выражение: "снести виртуальные накопители и виртуальные приводы компакт дисков". Это CD-диски? А если приводы компакт дисков отключить, то, как тогда загружаться с компакт диска? Если не затруднит - поясни, пожалуйста. Ещё раз благодарю.
При установке некоторых программ (игры, писалки дисков и т.д.) устанавливаются виртуальные диски и приводы. Они формируются в оперативной памяти компьютера, чтобы обмануть защиту или создать образ, реально не записывая его на болванку. В компьютере при этом появляются дополнительные накопители или приводы с присвоенными им логическими названиями (буквами). Другие программы и драйверы могут использовать их при установке или настройке, что и произошло в Вашем случае.
Евгений, Москва
Браво, Klaus! Очень похоже, что ты правильно разгадал эту загадку (это для меня загадка). Когда я не смог с ней справиться, между делом попытался открыть попавшуюся на глаза какую-то старую программу (почему-то не стал запоминать). В результате всплыло то же предупреждение: "I:\.". Значит ты абсолютно прав. Klaus, помоги, пожалуйста, найти и снести этот мною проклятый виртуальный диск "I:\". Самому мне, пока, с этим зловредом не справиться. Надеюсь, Klaus, что поможешь. Спасибо тебе, хороший человек, за желание помогать людям.
Евгений, Москва
Доброго здравия, Klaus. Ты был прав. Мне удалось всё-таки найти этот распроклятый виртуальный диск "I:\" посредством программы UltraISO. Он там сидел. Я его удалил, но установить с диска сканер не удаётся - всплывает всё то же предупреждение: "I:\.". Но программа UltraISO говорит, что его уже нет! Как такое может быть? Может подскажешь что ещё поискать?
Нужно чистить реестр, но это опасно (система может перестать грузиться), либо делать откат системы на какую либо дату, либо переустанавливать систему. Последнее предпочтительнее всего. Удачи!
Евгений, Москва
Спасибо, Klaus. Буду думать на что решиться. Всех тебе благ, здоровья и творческих удач в твоём благородном деле.
