Температура в холодильнике и в морозильной камере +29 и не меняется что случилос... Samsung RL-44 QEUS [Ответы 8]
Samsung RL-44 QEUS
Вопрос 185699
corbia, Москва
Температура в холодильнике и в морозильной камере +29 и не меняется. Что случилось, может кто подсказать?
Ответы 8
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12626 раз
Компрессор работает? проверить подключение в и контакты в розетке https://mcgrp.ru/files/viewer/288290/27
corbia, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Внутри поток воздуха идёт, цифры все на дисплее светятся, но когда на дисплее меняешь температру в морозилке и в холодильнике, она через 2-3 сек снова меняется на плюсовую.
Идет поток воздуха это вентилятор, а компресор работает?
corbia, Москва
Как это проверить?
В вашем холодильнике 1 компрессор (смотри характеристики) https://mcgrp.ru/manual/samsung/rl-44-qers-rl-44-qeus#d находится он в нижней части сзади холодильника, разверните его и будет слышно включение если включается тогда возможна утечка фреона, если нет тогда проблемы с компрессором или электроникой
corbia, Москва
Да, там щелчки слышны и его работа((
Отключите холодильник на двое суток (разморозить его) все полки протрите просушите, затем включить если будет все нормально тогда хорошо, если не будет охлаждать тогда ремонт
corbia, Москва
Да он уже неделю стоит отключённый(
