[Решено] Протестировал колонки и второстепеная работает глуше основной в чем проблема? Зв... Sven sps-721
Sven sps-721
Вопрос 185729
solomkotimur, Шуази-ле-Руа
Протестировал колонки и второстепеная работает глуше основной. В чем проблема? Звук еле заметный, но слышно глухие шумы.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Тестером прозвоните проблемную колонку на предмет активного сопротивления, при этом обратите внимание на движение диффузоров динамикив (особенно пищалки). Если движение заметно на глаз, то дефект в усилителе, который находится в корпусе другой колонки, его и ремонтируйте.
есть возможность заменить ,колонкам один день , но сразу в магазине слышно было что дополнительная не чётко работает ,спасибо за ответ ,пойду менять ,может ли быть провод между колонками ,давать данное сопротивление и этим глушить вторую колонку ? (совсем еле заметная разница ,но при балансе , на -2ечку ,звук выравнивается ,хотя все ровно смешанный звук в ней -не чёткий )
Послушал в магазине новые ,тоже искажение на 2 й колонке ,больше у них небыло комплектов ,пообещали через пару дней еще привезти,сервис мастер был ,говорит такое у всех свенов ,вродебы как пропаивать надо удленитель на вторую колонку ,сразу изменяется звучание ,хотя тот который у них был выстовачный комплек ,звучал получше ,но он не новый .
