Кто знает? Примерно каждые 30 минут срабатывает брелок звук словно ставлю на охр... Scher-Khan Magicar A
Вопрос 185768
Сергей, Челябинск
Кто знает? Примерно каждые 30 минут срабатывает брелок (звук, словно ставлю на охрану), потом, когда снимаю с охраны - звучит не два сигнала, а три. Что случилось и как исправить?
Ответы 3
Проблема! Поменял свечи, прикрыл капот (не закрыл), поставил на охрану, брелок показал, что открыта крышка багажника/капота. разблокировал и снова заблокировал. показывает так же (капот не закрывал). Думаю фиг с ним, все равно на пару минут отойти от машины. Возвращаюсь, открываю, сажусь и вижу, что приборка светится. Вставляю ключ в зажигание, проворачивается так, будто зажигание уже провернуто (без напряга). Пытаюсь провернуть до упора - бесполезно. Стартер не реагирует. На брелоке никаких индикаторов не отбражается. Вышло нечто вроде поддержки зажигания. Пытался всячески сбросить (режим Valet не включается, скидывал клему аккумулятора - не помогает - ставлю обратно и снова горит приборка, печка включается независимо вставлен ключ в зажигание или нет). В результате машина не заводится. Поднимаю капот, замыкаю, машина завелась. Отлично! Вытаскиваю ключ, машина не глохнет, ставлю ручник, включаю скорость, отпускаю счепление, машина глохнет. Приборка по прежнему горит. Пробую снова вогнать в Valet, ноль эмоций. Снимаю клему, ставлю. Теперь ключ проворачивается уже усилием, но стартер не реагирует. Иду замыкать под капот, двигатель проворачивает без проблем, но уже не запускается вообще. На брелоке по прежнему никаких индикаторов не появилось. КАК БЫТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сброс всех функций.
