При включении показывает что произошел сбой графического интерфейса что делать? Vertex Impress Tor 4G Black/Orange [Ответы 4]
Вопрос 185884
User_q185884, Хабаровск
При включении показывает, что произошел сбой графического интерфейса. Что делать?
Ответы 4
Олег , Львов
У вас проблемы со стандартным лаунчером
Попробуйте поставить другой лаунчер https://play.google.com/store/search?q=лаунчер&c=apps&hl=ru
После этого отпишите повторилась ли данная ошибка
Yuriy,
если сразу после включения ошибка и никуда зайти не дает то так
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
fatima-beiova, Краснодар
После нажатия Volume + и кнопку включения на экране появляется андроид, на котором размещен в красном цвете - восклицательный знак в треугольнике, а снизу надпись - No command
Простите, что в этом случае можно сделать?
Yuriy, Нижний Новгород
тогда прошивать через комп.. раздобыть прошивку сначала. флешер прошивальщик и драйвера
Вот инструкция как прошить телефон через компьютер
1 скачайте драйвера
2 скачайте программу для прошивки QFil запустите программу и выбирите прошивку
3 скачайте саму прошивку потом зарядите батарею после чего вытащите батарею с телефона потом одновременно зажмите кнопки громкости + и - и затем подключите телефон к компьютеру чтобы установить драйвера после установки драйверов должен опредилится как 9008 после как выбрали прошивку
потом отключите телефон от компьютера затем снова подключите без батареи и одновременно зажмите кнопки громкости + и - и затем подключите телефон к компьютеру и вставьте батарею после чего можно прошивать
если это так не сделать то после выбора прошивки получите ошибку если не понятно пишите сюда или в личку
