Глупых вопросов много но вот серьезный я узнал что под определенный процессор ну... ASRock 970 pro3 r2.0 [Ответы 3]
Вопрос 185918
Димон, Витебск
Глупых вопросов много, но вот серьезный. Я узнал, что под определенный процессор нужно устанавливать определенную память и это влияет на ее работоспособность радикально!
Вот вопрос: у меня стоит процессор Х4. Какую память в этом случае можно ставить? Только не пишите, типо от 800 до 2400+. Это не так!
Ответы 3
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2344 раз
Нужны две одинаковые планки DDR3 2100+ для включения дуал режима
Вот это и влияет на производительность
Лучшая память как всегда Samsung
Yuriy,
" Ток не пишите типо от 800 до 2400+ это не так!" естественно . от 800 до 1333. осталльные режимы с буковками ОС то есть вручную частоту выбирать придется. И выбирать в зависимости от того какой процессор. напримери атлон больше1333 официально не поддерживает.
FX до 1866 .. то есть все что выше уже разгон а значит как повезет. Но с самсунгами как выше советовали везет чаще. Но все равно если у вас не FX х8 то на работу памяти выше 1866 не расчитывал бы.
Димон, Витебск
спс за ответ
