![Холодильник nошиба gr-l40r намерзает на испаритель в ящике для овощей из-за этог... Toshiba GR-L40R [Ответы 11]](/images/1003814/pimg_1004920.jpg)
Toshiba GR-L40R
Холодильник Nошиба gr-l40r, намерзает на испаритель в ящике для овощей, из-за этого не охлаждается холодильная камера. Нужен датчик-испаритель холодильной камеры - т7558. |
Непонятен вопрос, (намерзает ящик для овощей) и не охлаждает холодильная камера) ? тут похоже не работает заслонка, вентилятор, или второй испаритель в холодильной камере(если холодильник с двумя испарителями ) хотя компрессор один |
Сергей здравствуйте,проблема такая:холдильник работает(все камеры)примерно неделю, за неделю постепенно обмерзает испаритель в холодильной камере для овощей (средний ящик),из за этого в основную холодильную камеру не поступает холодный воздух и она начинает нагреваться в плоть до комнатной температуры,но при этом все остальные камеры (это морозильная камера основная,морозильная для быстрой заморозки,камера лёдогенератора,и холодильная камера для овощей)продолжают нормально работать.Начитавшись мнения мастеров по холодильникам такого типа в интернете пришёл к выводу,что нужен датчик испарителя холодильной камеры,но где его найти не знаю.Если Вы сможете мне помочь в решении этой задачи был бы премного благодарен,с уважением Василий. холодильник Toshiba GR-L40R. |
Все понятно, у вас холодильник с 1 компрессором электронным управлением и разморозкой No Frost, холод нагнетается в холодильный отдел с морозильной камеры вентилятором при открытии заслонки все находится в морозильном отделении, в вашем случае некорректно работает таймер оттайки или неисправен датчик оттайки при этом обмерзает испаритель и компрессор при этом будет работать почти не отключаясь, дело в том что если вы самостоятельно замените датчик а неисправность может быть в плате управления она же управляет приводом заслонки и самой оттайкой, вам нужно найти электронщика для диагностики работы холодильника, а все запчасти можно найти в интернете |
Я вместе с мастером как Вы говорите (фломастером)уже разбирали этот холодильник,там стоят два вентилятора но заслонок я там неувидел,там сделаны воздуховоды в корпусе и как это всё работает сам бог тока знает,пишут в нете вроде бы как тёплым воздухом происходит оттайка,да и самого реле оттайки я то же не увидел возможно оно вмонтированно где нибудь в плату управления.В нете писали,что при+20 сопротивление датчика должно быть 20ком у меня оно 11ком.поэтому и грешу на датчик ,да и все пишут мол меняйте датчик и будет вам счастье,только вот где его купить никто не пишет да и найти у меня не получается. |
Холодному больше десяти лет и три года как мне его отдал брат он падал без проблем. Применялась эта вишня . Разворачивать приходится каждую неделю , потом холодильное отделение охлаждается дней на пять и снова настораживает. Я примерно диаметром, что компрессор просто не отключается и нагнетать воздух из морозильник до тех пор пока не заботится воздуховоды. Фломастер сказал, что надо менять все мозги усилить это будет неменьше 8тысяч. |
Привет.Только один датчик испарителя х.к. стоит примерно 8-9 тыщ.руб.Мозги будут гораздо дороже.на мозги у этих холодильников люди редко жалуются,на датчик гораздо чаще.У нас в Костроме да и в Ярославле и в Иваново мастеров способных чинить эту модель мне не удалось найти,желающих конечно очень много готовых приехать разобрать а потом собрать холодильник и развести руками да ещё при этом сказать,что запчастей на него не найти так как Тошиба не баловала запчастями а после крымских событий 2014 года ещё и санкции поддерживает то запчастей совсем туго. |
