Всем доброго дня телефон стационарный panasonic kx-t2365 при наборе в память ном... Panasonic KX-TS2365 RU-W [Ответы 9]
Вопрос 186070
Сергей, Владивосток
Всем доброго дня. Телефон стационарный Panasonic KX-T2365, при наборе в память номеров или другой информации, после нажатия на кнопку "STORE" телефон никак не реагирует и не сохраняет номер. Батарейки свежие. Плату спиртом протирал - ничего не помогло. Что может быть?
Ответы 9
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Сначала выставьте время, индикатор перестанет мигать, после этого номера в памяти должны сохраняться.
Сергей, Владивосток
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 0 раз
Я начал с установки контрастности дисплея, перешел к установке времени, установил время, выбрал "После полудня" затем для сохранения нажимаю на "store" и никакой реакции, как бы не жал на кнопку. Через несколько секунд, не сохранившись, время начинает мигать как при первом включении
Может кнопка не работает? Или всё таки батарейки севшие?
Сергей, Владивосток
я тоже решил проверить кнопку. Проверю тестером обязательно. А батарейки новье из упаковки. Не они точно
И всё же, батарейки из упаковки тоже бывают "дохлыми", что показывает индикатор уровня заряда батарей? Ваш аппарат работает только с батареями АА, и не работает с аккумуляторами того же типоразмера (у них напряжение не то).
Сергей, Владивосток
доброго времени. Нет, это не батарейки, потому, что тогда на табло не было бы никакой информации, а так сразу появилась. и не работал бы спикерфон, а так заработал. Грешим на кнопку. Кнопку прозвоню на замыкание и отзвонюсь ( отпишусь конечно) там микрокнопки. Хотя тоже маловероятно. Их редко нажимают. Все они нажимаются одинаково как бы со щелчком. как бы не сама микросхема. тогда дело труба
Сергей, Владивосток
Телефонный аппарат у меня старого типа (хотя выглядит как новый) 2365 какие раньше были во всех офисах. Потом они стали уже немного другими. Вот на фото таком маленьком в начале страницы наших диалогов, там уже более современный аппарат с регулировкой громкости в трубке кнопками. А у меня старого типа
Сергей, Владивосток
Доброго времени. Сегодня появилось время разобрать снова аппарат и прозвонить кнопку "store". Отсоединил капсюль звонка от платы, чтобы не мешался. Прозваниваю кнопку тестером- никакой реакции. Беру паяльник и выпаиваю эту микрокнопку. Снова прозваниваю тестером- НИЧЕГО. Хотя кнопка щелкает при нажатии, но не замыкает контакт. Вот вроде и японческая, а почему сдохла не понятно. Значит получается что из-за кнопки не сохранялось в памяти? Осталось найти такую микрокнопку и впаять в плату. Буду искать. Как поставлю- напишу, что и как.Спасибо за помощь!
Сергей, Владивосток
Доброго времени. Нашел кнопку, подпаял, проверил тестером. При нажатии замыкается контакт. Собрал все, поставил батарейки, подключил и все заработало. сначала выставил контраст дисплея, затем время. Правда кнопка Program не с первого раза включается, на да ладно. эти кнопки все в резине. Поставил время, сначала ставил в 24 формате- не пошло. Потом ставлю в 12 часовом и с индексом "после полудня" нажимаю на "store" и все сохранилось. значит кнопка. Обратил внимание, что сам пьезозвонок снизу имеет след от паяльника. Кнопка располагалась под ним. Видимо кто то уже грешил на кнопку и решил просто паяльником прогреть контакт на плате и зацепился жалом за корпус звонка. Я то звонок отсоединил от платы, чтобы не мешал паять кнопку. Аппарат просто мне достался по случаю. Спрошу у хозяйки, что там у них было и кто пытался починить. Спасибо вам большое за помощь и участие. Удачи. Если будут еще вопросы, если вы не против, обращусь.
