Какая температура нормальная для этой платы? MSI 760GM-P23 (FX) [Ответы 4]
MSI 760GM-P23 (FX)
Вопрос 186122
Андрей, Александров
Ответы 4
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2344 раз
Не больше 40 градусов
Если хотите узнать точную температуру материнки то нужно будет использовать утилиту "Aida" для мониторинга
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
На стр. 3 инструкции указано, что предельно допустимая температура изделия составляет 60 градусов цельсия, после чего происходят необратимые повреждения. Чаще всего без ущерба для материнской платы можно эксплуатировать при температурах северного и южного моста (чип-сет) до 54 градусов цельсия. Но при этих температурах платы могут происходить различные сбои (перезагрузки, зависания и т.п. Кроме того, такая температура допустима для плат полного форм-фактора ATX в просторном или открытом корпусе. Стабильно, как правило, работают материнки до 45 градусов цельсия с учётом хорошего охлаждения центрального процессора и видеосистемы. Регулировать порог перегрева и температурные режимы можно настройками BIOS и средствами операционной системы.
psana4807, Киев
У меня ета плата в нагрузке северник 70гр
psana4807, Киев
И в биосе вольтаж не меняется
