Двигатель не набирает обороты причины какие и что делать? MTD T/205 [Ответы 3]
MTD T/205
Вопрос 186145
Алексей, Нижний Новгород
Двигатель не набирает обороты. Причины какие и что делать?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12616 раз
Воздушный фильтр загрязнен требуется очистка, проверить установку зажигания зазор, забит глушитель
sergejproteha 1 год назад
Снимал фильтор такая же проблема захлебывается и дымит черным дымом.
Дервиш Дервишов, Москва
Снимите стакан отстойника топлива выполняющего роль фильтра грубой очистки уберите грязь, промойте его , затем не ставя стакан отстойника на место, откройте топливный бак и прислонив плотно рот к горловине бака, подуйте что есть силы в бак воздух не должен выходить наружу, от созданного давления при этом с верхней части там где стоит стакан отстойника должно обильно потечь топливо, повторите несколько раз, добейтесь того чтобы топливо потекло самотёком.. Я не использую насос или тем более компрессор из-за боязни повредить что нибудь в топливной системе.
Снимите стакан отстойника топлива выполняющего роль фильтра грубой очистки уберите грязь, промойте его , затем не ставя стакан отстойника на место, откройте топливный бак и прислонив плотно рот к горловине бака, подуйте что есть силы в бак воздух не должен выходить наружу, от созданного давления при этом с верхней части отстойника должно обильно потечь топливо, повторите несколько раз, добейтесь того чтобы топливо потекло самотёком.. Я не использую насос или тем более компрессор из-за боязни повредить что нибудь в топливной системе.
