Polaris stream 5 0-30 v при нагреве на любой температуре выключается и начинает... Polaris Stream 5.0-30 V [Ответы 7]
Вопрос 186157
Дмитрий, Москва
Добрый вечер! Polaris Stream 5.0-30 V. При нагреве на любой температуре выключается и начинает мигать дисплей. Что может быть? Спасибо.
Ответы 7
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
Проверить напряжение в сети (пониженное или повышенное), проверить заполнение водой доверху ваш бойлер https://mcgrp.ru/files/viewer/179823/11
Дмитрий, Москва
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
Добрый день! Все в норме, там как я понял два тэна, сначала включается один а потом второй. Когда включается второй его вышибает( может реле там есть?
Дмитрий, Москва
Он у нас уже пять лет, раньше все было норм.
Открывайте крышку проверяйте тен на корпус (тестером прозвонить на мег омах между выводом тена и корпусом) должна быть бесконечность(тен выводы отключить)
Дмитрий, Москва
Спасибо)
Дмитрий, Москва
Это опять я) темы в норме, что ещё может быть? Плата на вид без грехов.
Дмитрий, Москва
Тены)
Инструкция по эксплуатации
