![Если при зарядке горит красная лампа на фонаре то после того как он зарядится он... Era FA65M [Ответы 3]](/images/1130103/pimg_1297016.jpg)
Era FA65M
Вопрос 186187
Доброго времени суток! Подскажите, если при зарядке горит красная лампа на фонаре, то после того, как он зарядится, она должна погаснуть? Или продолжает гореть? Спасибо! |
Красный светодиод информирует о процессе зарядки, если до зарядки при разряженном аккумуляторе он не горел тогда и при заряженном он гореть не станет https://mcgrp.ru/files/viewer/183537/1 |
Инструкция по эксплуатации
