После 3-4 скачков отключения электричества холодильник перестал работать горело... Beko CNK 32100 S [Ответы 1]
Beko CNK 32100 S
Вопрос 186462
Олег, Москва
Здравствуйте. После 3-4 скачков отключения электричества, холодильник перестал работать. Горело только освещение в холодильной камере. При осмотре выявил обгорелость на силовой плате. Были заменены детали на плате (2 резистора, 2 кондера вздулись и диоды на выпрямителе). После ремонта электронное табло заработало, но мотор не запускается. Проверил сам мотор, принудительно через кнопку подал на обмотку питание и он заработал. Пусковое реле вроде работает, дозиметр в холодном состоянии показывает 14 Ом, при нагреве паяльником подскакивает до 18 Ом. Вопрос. Что может выйти еще из строя? Что отвечает за включение мотора? Склоняюсь к замене термодатчика. Где он установлен и можно ли его проверить?
Гуру, Ответы: 130847, Оценили: 12597 раз
Замените таймер оттайки
