Какое омическое сопротивление у подключаемых колонок должно быть? LG DKS-6100 [Ответы 1]
LG DKS-6100
Вопрос 186660
Юрий, Екатеринбург
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Все характеристики нагрузок по выходам указаны на последней странице инструкции. В связи с тем, что общая потребляемая мощность вашего устройства не превышает 14 Вт, можно сделать вывод, что в Вашем аппарате отсутствует усилитель мощности, способный работать на низкоомную нагрузку (непосредственно на динамики) либо этот усилитель имеет незначительную мощность. Подключите Ваше устройство к AV ресиверу с соответствующими колонками или к усилителю, также со своими согласованными колонками. Можно конечно использовать активные аккустические системы, правда, звук при этом сильно теряет в качестве, но как эконом вариант потянет.
