Пытаюсь понять из инструкции как все же работает кнопка peak с одной стороны н...
Сем dt-3347 481790
Пытаюсь понять из инструкции, как все же работает кнопка "Peak". С одной стороны, нажатие кнопки "PEAK" позволяет записать пиковые значения в диапазоне измерений переменного тока/напряжения, а про постоянный ток такого не сказано. С другой стороны, дальше описан режим "Peak hold": нажать кнопку "PEAK" - меряется максимальное значение, нажать еще раз - меряется минимум. Не пойму, эти два описания относятся к разным режимам работы или это одно и то же? Покрутить прибор в руках нет возможности, надо заказывать доставку. Требуется измерять силу постоянного тока при запуске двигателя и при сварке постоянным током. Так все-таки, можно померить пиковые значения при постоянном токе? |
