Пытаюсь понять из инструкции как все же работает кнопка  peak  с одной стороны н... CEM DT-3347 [Ответы 2]
CEM DT-3347
Вопрос 186704
Анатолий, Санкт-Петербург
Пытаюсь понять из инструкции, как все же работает кнопка "Peak". С одной стороны, нажатие кнопки "PEAK" позволяет записать пиковые значения в диапазоне измерений переменного тока/напряжения, а про постоянный ток такого не сказано. С другой стороны, дальше описан режим "Peak hold": нажать кнопку PEAK - меряется максимальное значение, нажать еще раз - меряется минимум. Не пойму, эти два описания относятся к разным режимам работы или это одно и то же? Покрутить прибор в руках нет возможности, надо заказывать доставку. Требуется измерять силу постоянного тока при запуске двигателя и при сварке постоянным током. Так все-таки, можно померить пиковые значения при постоянном токе?
Гуру, Ответы: 130938, Оценили: 12599 раз
Режим 6-12 Peak Hold используется для вывода пиковых значений на экране прибора (ток и напряжение), а режим 6-11 Data Hold используется для вывода режима на экран дисплея и фиксации показаний https://mcgrp.ru/files/viewer/220438/20
Анатолий 7 лет назад
Не по делу.
Я догадываюсь, чем Peak Hold отличается от Data Hold ;)
Вопрос был о том, подразумеваются ли разные режимы работы кнопки PEAK.
