Скажите   когда должна потухнуть красная лампочка? Саратов 153 (МКШ-135) [Ответы 2]
Вопрос 186800
User_q186800, Липецк
Скажите пожалуйста, когда должна потухнуть красная лампочка?
Гуру, Ответы: 130478, Оценили: 12587 раз
Свечение индикатора красного цвета сигнализирует о повышении температуры в устройстве, установите регулятор в среднее положение если переключатель находится в режиме ХРАНЕНИЕ морозилка подгонит установленную температуру холода и красный индикатор погаснет https://mcgrp.ru/files/viewer/139294/10
Евгений ZX, Тверь
Классика морозильных камерах длительного хранения "Саратов". Скажу вам простым понятным языком. В отличаи от холодильника у морозильно обычно нет расширенно установки температуры внутри ну а если и есть то спрятана от шаловлих рук которые накрутят . При достижении -18 у морозильных камер отключается компрессор, а при повышении до -16, 6 компрпессор включится и подбавит, обозвали торгаши режим хрангения, и есть режим безостановочной работы компрсора, ручное переключение, компрессор будт молотить пока включена этаи кнопка индикация красным цветом. Красивы маркетинговое название режим сохранения продуктов, для режима безостановочной работы компрессора используют при загруке большого количества напривер свежого на длительное хранение, быстро полностью заморозишь тем лучше.
