Почему не заводится двигатель триммера patriot pt 3055? На свечах менял их не ра... Patriot Garden PT 3055 [Ответы 4]
Вопрос 186888
Александр, Калуга
Почему не заводится двигатель триммера Patriot PT 3055? На свечах (менял их не раз) даже нет искры.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
Смотрите неисправности https://mcgrp.ru/files/viewer/16732/24 смотрите включение тумблера, свечу, поступление бензина в карбюратор
Leonid, Екатеринбург
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 8 раз
При отсутствии искры на свече двигатель не запустится никоим образом.
Причины отсутствия искры на свече:
1. Неисправность самой свечи - заменить.
2.Неисправность включателя зажигания (находится на ручке управления газом) и обрыв проводов от него до катушки зажигани.
3. Вышла из строя катушка зажигания, обрыв или короткое замыкание в обмотках. (Разборка передней части мотокосы, замена катушки).
Аноним 6 лет назад
Конец поршневой .так же одна из причин. А именно слабая компрессия .
leozah, Великий Новгород
Обрыв нипричем, провода замыкаются на массу для остановки двигателя. При разомкнутых искра должна быть.
User_r298002, Москва
При чем тут поршневая?
