[Решено] Laserjet m1132 перестал работать в режиме ксерокса выдаёт  е2  и мигает оранжевы... HP LaserJet Pro M1132
Вопрос 186896
Андрей, Нижний Новгород
LaserJet M1132, перестал работать в режиме ксерокса. Выдаёт "Е2" и мигает оранжевый индикатор. Кист-копия выходит чистым листом. Другие документы (вердовские и картинки) с компьютера распечатывает без проблем. Программу переустанавливал, не помогло. Что делать?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
В Вашем аппарате проблема со сканером. Поднимите крышку и посмотрите на сканирующую линейку, нет ли заметного перекоса. Попробуйте запустить копирование или сканирование с поднятой крышкой, убедитесь, что линейка двигается, обратите внимание, включается ли лампа подсветки в таком режиме. Исходя из результатов можно начать локализацию дефекта. На стр. 218 (204) инструкции по эксплуатации ошибка E2 интерпретируется как незакрытая дверца картриджа, хотя не полностью прижатая крышка картриджа может приводить к непредсказуемому поведению всего аппарата. Убедитесь, что дверца картриджа захлопнулась и зафиксировалась. Удачи!
Андрей, Москва
СПАСИБО! Всё получилось. Вы оказались правы, не закрытая защёлка. Всего Вам наилучшего. Андрей.
Здравствуйте, проблема такая. Понравилось мне это МФУ, но не могу нигде добиться ответа на свой вопрос.. На трёх предшественниках этого мфу (не только хьюлитов) была функция при ксерокопии можно было выставить 3 варианта копирования: 1. Фото (изображения хорошо копирует например лицо в паспорте, но текст особо не берёт) 2. Фото и текст (золотая середина) 3. Текст (на данном режиме лицо в паспорте получится схематично, либо тёмным пятном, зато текст прекрасно пропечатывается) Ответьте хоть вы, на нём эта функция есть? В магазине видела только в выключенном виде, но судя по внешнему наличию кнопок задалась этим вопросом, включать его конечно никто не стал, а из ответа продавца мне показалось, что она сама впервые эту модель видит. И как правильно называется эта функция? Что б 2-мя словами?:) И если нету в этой модели, то в каких HP недорогих МФУ ("лазерниках") бывает?
10 лет назад
Принтер печатает бледно
