Холодильник lg ga - 479blba работал 10 лет теперь не морозит вообще хотя агрегат... LG GA-479BLBA [Ответы 1]
LG GA-479BLBA
Вопрос 186915
Иосиф Голубятников, Нижний Новгород
Здравствуйте, холодильник LG GA - 479BLBA. Работал 10 лет. Теперь не морозит вообще, хотя агрегат работает равномерно и тихо, но в трубках слышно бульканье и по контуру дверей противоконденсатные примыкания холодные.
Гуру, Ответы: 131206, Оценили: 12609 раз
Попробуйте установить температуру https://mcgrp.ru/files/viewer/88669/10 в морозилке и холодильнике, если при работающем компрессоре не станет охлаждать тогда диагноз один , утечка фреона
Здравствуйте, у меня холодильник LG GA-479BLBA. 10 лет отработал - всё хорошо, сейчас ему 12-й год, стало намораживать "шубу" на задней стенке (может много), до 3 см. терплю, далее размораживаю вручную и переключение режима перестало работать, остановившееся в режиме "2" , хотя у нас обычно был выставлен режим "3". Ну так вот режим не переключается, "шубу" намораживает. И в последний месяц стал периодически сигналить, как при открытой двери и мигать (т.е. "Вкл./Выкл.") всё плато переключения режимов. Как мне кажется, в этот момент холодильная камера перестает работать вообще, т.к. оттаивает чуть-чуть задняя стенка, но и стал образовываться лёд до самого низа по левому краю холодильной камеры и не снежная шуба и именно лёд. Что это может быть? И можно ли найти схему с расположением и наименованием всех датчиков и другого оборудования и проводки по этой модели? За любую информацию СПАСИБО!
