![После включения через несколько секунд выключается нож не забит мотор холодный в... Bosch AXT 2000 RAPID [Ответы 3]](/images/1120019/pimg_1234815.jpg)
После включения, через несколько секунд выключается. Нож не забит, мотор холодный. Вчера дробилка долго работала и сильно нагрелась. |
На задней части двигателя на вал надето металлическое кольцо. Оно закреплено только кружком липкой бумажки. Она обычно отклеивается и кольцо спадает. Если поставить его снова на вал и заклеить (я заклеил пластырем) то все опять работает. P.S. Чтобы проделать эту операцию мне пришлось разбрать всю машину, снять нож, вынуть двигатель и заклеить кольцо |
Если после включения работает несколько секунд и отключается, то это говорит о том, что не работает датчик оборотов и срабатывает защита.Один из элементов датчика - ферритовое кольцо, которое надето на вал перед задним подшипником. В моем случае ферритовое кольцо раскололось ровно попалам и частично вылетело из обоймы. Наверное не вынесло зимнего хранения. Решить проблему можно двумя способами. 1. Купить новое кольцо. 2. Взять старое, точно соединить обломки, обмотать по периметру изолентой (немножко, в один оборот), обрезать что торчит с боков и запихнуть на место. И всё! И таки да, разбирать дробилку предётся целиком) |
Где расположена защитная кнопка без затяжки, которой не включается измельчитель?
