После срабатывания затвора в течение секунды вижу чёрный экран затем внизу появл... Canon PowerShot SX410 IS Black [Ответы 4]
Вопрос 187021
Виктор, Тверь
После срабатывания затвора в течение секунды вижу чёрный экран, затем внизу появляется на короткое время надпись "Занят" и пиктограмма: раскрытая ладонь с палочкой по диагонали.
Ответы 4
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12105 раз
убедитесь что карта памяти исправна. отформтаирвать ее на пк попробуйте. Проверьте аккумуляторы что бы заряжены были. В настройках фотоаппратат сделайте сброс настроек. Если после этой процедуры не заработает и карта памяти и с батарее все впорядке тогда в ремонт.
Виктор, Тверь
Здравствуйте, Юрий! Камера только что приобретена, вернее, получена как приз.
1. Аккумуляторы заряжены. Сброс настроек делал.
2. Снимки и видео сделать могу, просмотреть тоже. Вроде бы всё в порядке.
Смущает вот эта пауза в течение секунды: тёмный экран почти 1 сек, затем вспыхивает "занят" внизу и ладонь с чем-то на ней по диагонали. Причём это проявляется и с таймером и с установкой времени просмотра.
Для того, чтобы отформатировать карту памяти будет нужен переходник?
Или это можно сделать, подключив камеру к ПК?
Спасибо!
Yuriy,
похоже просто сохраняет долго.карту памяти возможно надо более быструю.
Рука еще это стабилизатор означает. Попробовать его отключить
Но если при сохранение только причем сохрпаняет и все ок. То похоже на медленную карту памяти.
Виктор, Тверь
Это не та "рука". Пробовал. Отличается тем, что наискось какя-то хрень, похожая на палочку.
Этот эффект сопровождает все операции с картой памяти, например, удаление. Вы правы, наверное, карта слаба.
Однако покупал с пометкой "ultra".
Функции, с которыми я успел ознакомиться, выполняются.
Спасибо!
