Проектор работает 15 минут далее пишет сообщение на экране:  устройство перегрел... Nec NP305 [Ответы 1]
Nec NP305
Вопрос 187041
Vladlen, Всеволожск
Проектор работает 15 минут, далее пишет сообщение на экране: "Устройство перегрелось, почистите фильтр" и выключается. Вопрос: проблема только в фильтре?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Возможно не работает вентилятор охлаждения. При сборке могло перекосить или за крыльчатку зацепился провод. Разберите и покрутите крыльчатку, если туговато вращается, промойте подшипник или замените вентилятор. Удачи!
