При транспортировке мфу подвергся небольшому разрушению крышки но даже после рем... Samsung SCX-3405W/XEV [Ответы 1]
Вопрос 18709
Павел, Архангельск
10 лет назад
Здравствуйте!При транспортировке МФУ подвергся небольшому разрушению крышки, но даже после ремонта сканер/копир не работает. Пишет, что заблокирован. В подробных данных об ошибке указано следующее: "The Scanner's Carriage Assembly is locked. User intervention required to verify that the switch underneath the scanner module is set to an unlock position. Printing is unaffacted, all other machine services(if installed) are currently disabled.".Ответьте, пожалуйста, какое именно должно быть вмешательство пользователя, чтобы исправить данную ошибку, и запустить сканер?Спасибо!
Инженер, Алчевск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Нет перемещения каретки сканера. Судя по описанию может быть стекло экспонирования деформировано - прогиб и в результате нет цикла движения лампы.
