На бензопиле калибр 2600/18у после первого запуска только купил проработала мину... Калибр БП- 2600/18У [Ответы 6]
Калибр БП- 2600/18У
Вопрос 187257
Володя, Тула
Подскажите! На бензопиле Калибр 2600/18у после первого запуска (только купил) проработала минут 10 (спиливал небольшие деревья) и после была заглушена (бак был залит под завязку). При повторном запуске проработала минуту и заглохла. Попытки запустить не сработали. В колпачке подкачки бензина не было, да и при первой подкачке в нём бензин подкачивался не полностью, а тут качай не качай, а в подкачке бенза не было. Открутил топливную пробку и услышал шипение воздуха (втягивался в бачёк). Бензин в баке был. Постояв ещё минут 10, пила завелась, но минуты через 3 опять заглохла и так ещё раза 2. Открутив пробку, опять воздух втягивался в бак. В чём проблема и как её решить? Спасибо!
P.S.: Пила понравилась и ценой и работой.
Ответы 6
Из бака идут 2 трубки подачи топлива, одна прямо на карбюратор, другая на подкачку, проверить их чистоту (конец трубки может упереться в дно бака и быть закрытым)
User_r120891, Воронеж
очистить дренаж в пробке топливного бачка
Володя, Тула
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 2 раз
У меня подозрение на топливный свпун. К нему трудно подобраться?
Володя, Тула
А он разве там есть? Пробка,кажется,глухая.
Должен быть доступ воздуха в бак с топливом
Володя, Тула
Там, по описанию, вроде есть топливный сапун в баке,а не в пробке.
