При зарядке моргает индикатор  ошибка  зелёным цветом так и должно быть? Daewoo DW 800 [Ответы 1]
Daewoo DW 800
Вопрос 187297
mishanyka31, Смоленск
При зарядке моргает индикатор "Ошибка" зелёным цветом. Так и должно быть?
Олег , Львов
Одна из возможных неисправностей: Батарея может быть полностью заряженной или недавно заряжалась. Возможно, напряжение аккумулятора достаточно высокое, и из-за этого светодиодный индикатор показывает, что аккумулятор полностью заряжен
