Где искать неисправность? Машинка indezit wiu102 очень часто помогает кнопка бло... Indesit WIU 102 [Ответы 3]
Indesit WIU 102
Вопрос 187343
Максим, Новосибирск
Здравствуйте. Подскажите, где искать неисправность? Машинка Indezit wiu102, очень часто помогает кнопка блокировки люка и в такт? но медленно мjргают индикаторы полоскания и отжима и кнопка лёгкого глажения (средняя), пробовал сбросить? отключив от сети на время. При включении в сеть какое-то время горит индикатор двери при открытой двери и потом снова вся комбинация моргает!
Ответы 3
Определяется ошибка F03---неисправность датчика температуры, неисправен сам датчик или отсутствует связь с модулем управления(проверить проводку между датчиком и модулем управления
Максим, Новосибирск
А как проверить сам датчик ? А проблема в тене может быть?
видео как проверить датчик температуры стиральной машины
