[Решено] Что делать? Имею видеорегистратор avr300 недавно при съемке начался какой то трес... Ritmix AVR-300
Ritmix AVR-300
Вопрос 18735
Александр, Москва
12 лет назад
2 0
Здравствуйте!Подскажите что делать?Имею видеорегистратор AVR300,недавно при съемке начался какой то треск,вскоре перестал вообще записывать и на мониторе появилась надпись что - карта защищена.Пробовал поменять карту на другую результат тот же.Подскажите в чем дело?Ремонтируется ли это или проще купить новый?Спасибо.
Ответы 4
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
Вообще похоже что поломка проверьте не этот ли случай у вас http://mcgrp.ru/article/1175-kak-snyat-zaschitu-ot-zapisi-na-karte-sd если в любом положении движка такое пишет, то скорее всего только менять
Дрон, Нижний Новгород
11 лет назад
3 0
Оторвался разъём от платы корпуса. смотри контактную группу последняя нога при вставлении карты замыкается через разъём на корпус. Причина здесь.
Александр 9 лет назад
Спасибо за чёткий и понятный ответ, помогло в починке.
Максим, Первоуральск
11 лет назад
2 0
####Оторвался разъём от платы корпуса. смотри контактную группу последняя нога при вставлении карты замыкается через разъём на корпус. Причина здесь.###
Спасибо Дрону хотел уже выкинуть этот регистратор...тк не мог никак понять в чем дело...
А тут все проще пареной репы... разобрал пропаял и полетели!!!
Алексей, Воронеж
9 лет назад
Спасибо. Пропаял гнездо и заработало. Сборка аппарата на троечку.
Инструкция по эксплуатации
