Материнка g31tm-p21 включается но не стартует хотя напряжения в норме и ничего н... MSI G31TM-P21 [Ответы 2]
MSI G31TM-P21
Вопрос 187383
User_q187383, Москва
Материнка G31TM-P21 включается, но не стартует, хотя напряжения в норме и ничего не греется.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
Проверьте запуск с другим (заведомо исправным) блоком питания и дополнительной дискретной видеокартой (также заведомо исправной). К материнке при этом ничего не должно быть пристёгнуто, кроме мыши, клавиатуры, питания и монитора (через доп. карточку). Если и при этом на экран ничего не выводится, то попробуйте переставить модули памяти. В последнюю очередь проверьте процессор (временной заменой). После всех этих танцев с бубном если не заведётся, то материнку - на выброс.
Yuriy,
динамик подклчюите. И послушайтче что пишит. потом по сигналам можно нагуглить в чем причина.
если сокет визуално целый все ножки на месте и память точно рабочая то как писали выше материнку дешевле заменить чем ремонтировать в таком случае. похоже что чипсет всё.
Инструкция по эксплуатации
