Я подключила эллектронную книгу к ноутбуку но он не опознает ее после подключени... Inch A5i 2Gb Black [Ответы 2]
Inch A5i 2Gb Black
Вопрос 18745
Hades,
13 лет назад
Я подключила эллектронную книгу к ноутбуку, но он не опознает ее. После подключения к ноутбуку, книга не выключается и полностью зависла, что я могу сделать чтобы она стала работать? Заранее спасибо!
Aves,
11 лет назад
Самый простой способ перезагрузки, вынуть батарею и вставить обратно, после того как включите книгу, перезагрузите полностью компьютер и если опять не будет работать, попробуйте после перезагрузки отключить все антивирусы и файрволлы, так же можно проверить на компьютере у знакомого. В комплекте должно идти ПО для устройства естественно его тоже нужно установить
Moonlight, Москва
11 лет назад
12 0
Сам сталкивался с такой же проблемой. Единственное решение (так как у Inch A5i нет возможности вынуть аккумулятор) - это найти на задней панели лёгкую гравировку RESET, выше которой будет маленькое углубление. При нажатиии (зубочисткой, карандашом, пинцетом, авторучкой и т.п.) скрытой в нём кнопки перезагрузки устройство, как и полагается, успешно перезагрузится (без всякого вреда содержащимся в нём файлам) и продолжит свою работу. Проблема решена.
