При открытии крана холодной воды с обратного клапа бежит вода что не делал - все... Thermex Flat Plus IF 100 V [Ответы 3]
Вопрос 187486
Юрий Симаков, Хабаровск
Добрый день! При открытии крана холодной воды, с обратного клапа бежит вода, что не делал - все равно бежит. Заменил новым, такая же проблема. Что нужно сделать, чтобы убрать течь с обратного клапана.
Ответы 3
Если течет из предохранительного клапана при нагреве это нормальное явление, рекомендую сделать ТО пункт 7.5 https://mcgrp.ru/files/viewer/205611/11
Течет из под красного рычажка обратного клапана даже при не включенном нагревателе , а при только открытии крана подачи холодной воды. Пытаюсь устранить проблему сейчас, не получается , закрыл подачу включил бойлер вода не течет и бойлер греется , а как мыться без подачи холодной воды.
посмотрите на стрелку на предохранительном клапане, не в ту сторону установлен (клапан состоит из обратного клапана и клапана сброса давления), возможно сильное давление в водопроводе
Инструкция по эксплуатации
