Машинка zanussi zws281 временами рычит с момента покупки и по настоящее время уж... Zanussi ZWS 281 [Ответы 3]
Zanussi ZWS 281
Вопрос 187563
Сергей Краснов, Москва
Машинка Zanussi zws281 временами рычит с момента покупки и по настоящее время (уже около 5 лет). Рычание происходит при работе двигателя в режиме стирки или полоскания, но не отжима. Рычание длится несколько секунд, затем прекращается. Моменты появления рычания произвольные. Примерно так: тр-тр-тр. В секунду около четырёх тр. Этот звук добавляется к основному гулу двигателя. Квартирный электросчётчик в такие моменты крутится быстрее, в такт рычанию. Я могу предположить, что это реле щёлкает, реле на блоке управления и кратковременно снимает напряжение с двигателя. Что делать?
Ответы 3
Что показывает дисплей (мигание индикаторов?)
(рычать) реле на плате так не будет, скорее всего может шуметь наливной клапан(подача воды) или что то с обмотками двигателя (если появляется большое потребление по счетчику нужно проверить обмотки на утечку на корпус) может быть проблема с Теном, в вашем случае нужно смотреть по месту
Спасибо за ответ. Индикаторов у этой модели нет - только лампочка. Она горит ровно. Клапан воды - я почувствовал бы сотрясения вводного штанга - их нет. Тэн я менял недавно. Остаётся двигатель? Но почему он работает ровно при отжиме на высоких оборотах и даёт сбои на низких?
анатолий посохов, Москва
10 месяцев назад
Поверните вилку в розетке, у меня перестало трещать. Интересно, что ,,N" в розетке должен идти на ,,L" вилки, более того, у меня ,,N" розетки сидит на ,,земле" щитка из-за эл. плиты. В розетке без заземления-
тишина. Думаю проверить поме-
хоподавительный фильтр, или по
менять. Машина ZWS 281, рядом
стоит Аристон, вилку можно вты-
кать и так и так-тихо.
