Купил года 2 назад и не мог нарадоваться хорошей покупке но вчера зазвенело что-... Electrolux ewt 0862 tdw [Ответы 4]
Вопрос 187642
Макс, Москва
Купил года 2 назад и не мог нарадоваться хорошей покупке, но вчера зазвенело что-то внутри при вращении барабана! Думал ремень начал отслаиваться и лупит по корпусу, оказалось нет. Звон идет из пространства между барабаном и баком из области подшипника изнутри. Такое чувство, что открутилась какая-то шайба и брякает по корпусу! Визуально, снаружи все стоит на месте, болты туго, люфта нет, шкив не болтается, подшипник вроде не люфтит. Снимать и ковырять бак не осмелился ввиду того, что нет точного понимания - что это! Если кто-то что знает или сталкивался с такой болячкой - поделитесь советом, буду благодарен! Спасибо!
Ответы 4
Снимите ремень и прокручивая барабан по слуху можно определить где шумит, 2 года это не срок чтобы полетели подшипники, смотрите створки барабана возможно где то цепляют или вниз между баком и барабаном попал посторонний предмет(к примеру косточка от женского лифчика) , может шуметь помпа слива когда в крыльчатку попадает пуговица, очистите фильтр в баке https://mcgrp.ru/files/viewer/166843/34
Макс, Москва
Фильтр чистый, помпа вроде не издает никаких шумов. Звон идет именно из области подшибника изнутри межу барабаном и баком. Причем в определенном положении барабана, как будто колокольчик Нафаня туда повесил.) дверцы визуально на месте, нигде ничего не торчит.
Снимите боковины и осмотрите шкив и ремень, при вращении можно понять где посторонний шум, видео по замене подшипников
Макс, Москва
Спасибо!
