Как запустить бойлер эдисон питание поступает индикатор не горит нет нагрева Edisson ER 80 V [Ответы 3]
Edisson ER 80 V
Вопрос 187658
kudrasovevgeny, Новосибирск
Как запустить бойлер Эдисон. Питание поступает. Индикатор не горит. Нет нагрева.
Ответы 3
Питание поступает на тен ? или термопредохранитель? снимите крышку снизу и проверить питание https://mcgrp.ru/files/viewer/57654/5
Питание есть. Но индикаторная лампа не горит и нет нагрева. В инструкции на писано снять защитную крышку,нажать до щелчка. Куда нажимать не нашёл.
Смотрите рисунок 2 https://mcgrp.ru/files/viewer/57654/5 должен быть термо предохранитель
