Стиральная машина после стирки при любой программе гоняет белье в барабане при р... LG WD-80180N [Ответы 6]
LG WD-80180N
Вопрос 187771
Михаил, Москва
Доброе утро! Стиральная машина после стирки при любой программе гоняет белье в барабане при работе насоса, зависая на 11 минут, а центрифуга не включается.В чем может быть причина? LG80180n.
Ответы 6
Проверить чистоту фильтра слива воды и сам шланг , канализация https://mcgrp.ru/files/viewer/59606/20 , все это она делает в теплой воде? проверить нагрев воды(похоже на неисправность Тена)
Михаил, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
фильтр почистил тен заменил все равно не включается с бельем а пустая включается
Похоже на проблему с пресостатом(датчик уровня в баке), проведите сервисный тест
Михаил, Москва
Спасибо. Всче проверил, все работает.
Михаил, Москва
а как проверить подшипник?
Проверить щетки на якоре двигателя (плохой контакт с якорем , короткие) не развивает обороты по этой причине
