Можно ли использовать водонагреватель при полностью перекрытых батареях? Два кра... Protherm ГЕПАРД [Ответы 1]
Protherm ГЕПАРД
Вопрос 188148
Алексей, Новочеркасск
Можно ли использовать водонагреватель при полностью перекрытых батареях? Два крана перекрыты внизу котла.
Сергей, Сочи
Младший специалист, Ответы: 5, Оценили: 14 раз
Нет, нельзя, как нельзя включать его и при отсутствии воды. Неизвестно, имеет ли бак вашего нагревателя предохранительный клапан давления, который мог бы сработать и сбросить давление воды в баке, при расширении воды во время её нагрева. Обычно в недорогих баках такого клапана нет. Производитель предусматривает, что расширяющаяся при нагреве вода, будет вытесняться в подводящую воду магистраль. При этом входной кран должен быть обязательно открытым.
